Vecchio 22 settembre 09, 00:53   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Salve a tutti, vorrei sapere dai più esperti come "ricoverate" i motori a benzina quando non li usate per parecchio tempo.
Ho letto qui sul forum che si potrebbe rovinare la membrana del carburatore ,ecc.
Bisogna lasciarlo con la miscela dentro?
Aspetto i vostri consigli"insegnamenti,"grazie.
Effettivamente con una prolungata assenza di benzina le membrane dei carburatori si possono seccare in particolar modo se sono del tipo in gomma nera, molto più insensibili sono quelle di colore marroncino.
Se devi tenere inattivo il carburatore per tanto tempo ti consiglio di staccare il tubo che và al serbatoio e collegarlo ad un contenitore con olio di vasellina, poi togliendo la candela, a venturi tappato, fai girare il motore in modo che se lo aspiri, cosi metterai le membrane "sottolio", che non evaporando no seccheranno e se il motore usufruissse anche quello di un pò di olio ne trarrebbe sono dei benefici.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
