Avendo costruito e ricostruito il Gladiator quando la possibilità dei servi alari doveva ancora essere inventata come più di qualcuno di voi, posso dirvi che il comando con un solo servo centrale và più che bene alla bisogna.
Non è che con il Gladiator ci si possa fare l'abominevole 3D.
A farlo tale e quale con rinvio in acciaio armonico da 1,5 con le Z per il collegamento alla squadretta alare e con la forcellina sulla squadretta del servo e dell'alettone, per la regolazione, è semplice e pratico e non ci sono pericoli di giochi, lavorando beninteso con il pizzico di grano salis di prammatica. Il sistema non è macchinoso e non dà problemi, garantito al limone con il peperoncino.
Volendo si può pure usare un bowden, ma posizionarlo correttamente con la sua giusta curva ora che l'ala è già fatta, può essere difficoltoso.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
