Originalmente inviato da Bestia sisi sicuramente con brushless vai bello forte (anche se non so dirti quanto, dipende da molte cose e io non conosco il summit)
i sistemi sensored in pratica hanno zero cogging alla partenza, quindi per le applicazioni con pochissimo gas (crawler, ad esempio) vanno molto bene.... |
a immagginavo comunque grazie per le risposte be io credevo di fare questo vista la possibilità del summit di avere due marcie una da crawling e una da corsa off-road io cambierei solo la marcia dell'off-road mettendo meno denti a lei e poi se la marcia e attaccata sia alla marcia da rock crawling avro sempre la stessa potenza perchè avendo un motore con lipo + potenti quella marcia mi si speccherebbe e qundi diminuire i denti sarebbe buono. Perchè di accelerazione va bene ma di velocita di punta no. però vabbè volevo chiedere,
sono buoni come prodotti?
