non so se lo realizzerai tut o lo fai realizzare ma io farei un supporto motore di questo tipo in quanto è il modo migliore per risolvere dei probleimi che incorri se lo fia come hai disegnato tu in quanto la facciata di fissaggio come lo fai tu deve essere massimo quanto il diametro della cassa del tuo motore per fare avere un maggiore range di variare pignoni e corone invece fatto come quello della losi ke ti ho lincato non hai questi problemi e inoltre vai a sostituire un colonina in plastica con una in allu che è nettamente migliore...
ho fatto diversi supporti motori non per me tra cui buggy truggy e addirittura per elettrificare un savage e montandoci un diff centrale losi e tutti sono ripasti contenti di questa soluzione......il savage viene impiegato da unragazzo per fare solo esclusivamente salti e non ha mai riscontrato problemi
ciao ale
