no impazzendo no
ormai lan capito tutti che me la sto a piglia comoda comoda
tornando all opera d'arte:
che mm di spessore nei due diversi materiali considerando la forma?
acciaio= mm?
ferro= mm?
o è indifferente, cioe la differenza è tra alluminio e resto del mondo ma tra ferro o acciaio non cambia una cippa lippa per lo spessore?
comunque questo è il disegno al autocadde che sto preparando per il ferraio
manca il particolare delle asole perche ancora so indeciso se farle all attacco motore o all attacco telaio, da qui a lunedi ci penso su
ho dei dubbi sulla distanza che devono avere i due fori attacco telaio
i 4mm di diametro erano gia messi in conto pero non so se cosi messi van bene per le forze in gioco, forze dovrei metterli di qualche mm verso l esterno tutti e due lasciando solo 3 o 4 mm invece di 1cm a dx ( lato dell asola) e 0,8 a sx
Originalmente inviato da aceinteractive ihihih
stai ormai impazzendo con qUesto supporto motore....
per quanto riguarda gli spessori dell'allu dipende dalla geometria del supporto se lo fai uguale a quello realizzato da te ricavandolo dal pieno bastano spessori da 4mm se invece non fai la diagonale ma lo realizzi da una paistra di allu allora lo spessore deve salire intorno agli 8mm in quanto sono necessari per fare i fori di fissaggio sul telaio dato che per fissarlo al telaio ti occorrono viti del 4 e devi lasciare almeno 2 millimetri di per parte di materiale xke con 1 si romperebbe subito... se riesco stasera ti faccio un disegno di come potresti realizzarlo....
momentaneamente non riesco a realizzartelo io con la fresa xke in officina da mio nonno sono arrivate le forniture dalla fonderia e ci sono 100aia di pezzi da lavorare e non posso spiazzare i fissaggi xke per rimetterli ci vuole troppo tempo
ciaooo ale |
