Vecchio 21 settembre 09, 22:13   #1166 (permalink)  Top
Tamanaco
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Collaudato il Bajo...
Praticamente non e' stato necessario trimmarlo..soltanto un po' di trim a picchiare.
Lanciato con elastico 12m +10 cordino...comodissmo!
Non avevo dato praticamente inclinazione a picchiare al motore e quindi a tutto gas il modello tende a salire...rimediero' con 2 spessori da 1mm sotto le viti del parafiamma.
Il modello non un missile ma cammina...
Con i miei assorbimenti (55A circa 5.5x4.5) non mi aspettavo grossi surriscaldamenti... quando sono atterrato toccando il motore appena tiepido probabilmente il lavoro maniacale della naca e del dissipatore stile origami ha portato dei buoni frutti...
Ottimo... Comunque con il tuo setup anche a 60A (come di solito gira) non avresti avuto problemi di surriscaldamento anche senza dissipatore e naca...
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
