Originalmente inviato da erminio Grazie per l'accoglienza...allora le curva gas corregimi se sbaglio è settata 0 25 50 75 100....secondo me sbaglio qualcosa nel settaggio del regolatore
Ho settato i gradi del passo a +11 -11...
Ma nel post precedente ho letto che parlavi di gradi del ciclico ma come si regolano non si regola solo l'incidenza delle palle del rotore principale |
La curva del gas è ok!
Fai una prova :
Stacca alimentazione al motore staccando due fili!
Alimenta la ricevente da un canale diverso dal tre!
Metti un solo servo nel canale 3 e vedi quando dai passo .... se il gas è proporzionale !!? il servo si deve muovere Proporzionalmente senza scatti!
Se la curva che hai sopra Pilota il tuo eli!?
La Pala meccanicamente anticipa di 90 gradi rispetto al senso di rotazione che nel protos è orario!
Quindi rispetto alla sua reazione anticipi di 90 e vedi quanti gradi prede!
Quindi passo a zero gradi
Dai Comando di ciclico e vedi le pale quanti gradi prendono!
