Originalmente inviato da Fudo78 Ciao! Finalmente mi è arrivato il motore in oggetto, ma ho qualche dubbio. E' normale che inizi a girare non gradualmente ma di colpo? E' normale che faccia vibrare tutto il modello?
Il motore è questo: http://www.hobbyjapan2000.com/store/...ba2d3982f060de
Grazie in anticipo per le info! |
Ciao Fudo,anch'io ho la stessa accoppiata motore\regolatore e sinceramente credevo fosse un difetto del mio regolatore invece anche il tuo si comporta come il mio!Quindi è colpa ancora una volta dell'elettronica walkera!
Il mio si comporta così,comincio al alzare lo stick del gas,fino alla seconda tacchetta non parte e poi comincia a girare di botto!
Ho dovuto serrare molto le pale,altrimenti con la partenza brusca del motore,nei primi giri si "attorcigliavano" sulle manine e l'ely "vibrava" ma nell'ordine dei centimetri!!!finchè per via della forza centrifuga le pale nn si andavano a mettere nella corretta posizione.
Però così sollecito troppo la corona all'avvio...pazienza
Fulvio
p.s. ti avverto prima per non farti preoccupare inutilmente,il motorino in questione si scalda un casino quando lo usi,anche per solo 2 minuti di hovering a -10 gradi!
