Originalmente inviato da lucatr dal bls 254 al bls 251 cosa cambia?
io li ho avuti entrambi il bls 251 con il 611 e il bls254 con il nuovo 520.
differenze io non ne ho notato stop sempre molto precisi coda sui binari retro rovesce perfette senza scodinzolii vari coni tenuti nello stesso modo.
boo |
Specifications:
Dimensions: 40 x 20 x 36,8 mm
Mass/weight: 61.00 pond/g
Operating voltage: 4,8-6 Volts
Nominal voltage: 4.80 Volts Nominal voltage: 6.00 Volts
Torque: 38.00 Ncm Torque: 47.00 Ncm
Transit speed: 0.04 Sec/45° Transit speed: 0.04 Sec/45°
Holding power: 95.00 Ncm Holding power: 117.00 Ncm
