Discussione: Futaba T10
Vecchio 17 settembre 09, 00:32   #8 (permalink)  Top
gianmaria76
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
io avevo lo stesso problema poi ho preso la t10cg c'è un motivo nel menu c'è qualcosa in più della t10 normale, tipo lo swahs ring che limita il movimento del piatto quando la posizione dello stik è in diagonale per chi fa 3d è una funzione comoda, poi secondo me il40mhz tende a scomparire, quindi meglio buttarsi subito nel 2,4ghz. Ricordatevi che con il 2,4ghz si ha il comando in 2048 passi e che con le riceventi in hs la risposta è molto più veloce provare per credere io ci sono rimasto male.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
