Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 settembre 09, 23:58   #7746 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
Ho montato testa e coda del trex, per la coda tutto bene.
la testa e' quasi sistemata, ma non ho potuto inserire le vite passante nell'albero principale in alto perché il foro é più basso di circa 2 mm
ora cosa consigliate di fare:
limo 2 mm dall'estremità in alto o rifaccio buco sopra. nella seconda ipotesi mi troverei con un pelino di spazio i più
per il resto, provando senza fare girare il motore, tutti i link sembreno funzionare perfettamente
Quindi hai lasciato il piatto del belt (per il problema della guida) e hai messo il resto del rex.... giusto?
Per l'albero... se tieni quello del belt ?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
