Chiunque si è avvicinato a questo hobby lo ha sicuramente fatto rompendo qualcosa...
Chiarirti tutto in una sola volta e per iscritto è impossibile, quindi cercherò di darti le dritte fondamentali per far alzare il tuo T-Rex.
- 1° Regolazione dei servi
Senza avere impostato nessun programma per heli, quindi senza alcuna miscelazione, accendi radio ed heli, metti tutti gli stick al centro, e metti tutte le squadrette a 90° (per il servo della coda fallo col gyro staccato)
Con questa posizione dei servi, il piatto deve essere parallelo al piano e il passo delle pale deve essere 0° sia per le pale principali che per la coda.
- 2° Regolazione della radio
Setti la optic in modalità HELI NOR e poi setti le sequenti gurve per gas e passo
gas : 0-30-65-85-100
pitch :50-69-83-93-100
Stacca il motore e controlla che a metà stick del gas le pale abbiano un passo di +6° se non lo avessero modifica la curva o meglio ancora allunga o accorcia i leverismi.
Poi metti un bel EXP di -25% sui canali 1,2 e -15% sul 4 (Altrimenti il T-rex è davvero indomabile)
- 3° Settaggio Regolatore
... momentaneamente non ricordo tutta la sequenza dei bip, poi provo sul mio e ti dico
- 4° Fai un pò di pratica al simulatore per automatizzare i movimenti
- 5° NON USARE il Training Kit.. crea solo una valanga di vibrazione e rende il modello instabile.
Comincia a fare tutto questo poi ci risentiamo...
ciao, Stefano
