16 settembre 09, 17:46
#5423 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da coltello Innanzitutto vorrei confortare ClaDj. Le spedizioni vengono recapitate, sono molto lente, ma arrivano. Tranquillo/a!
Inoltre volevo sapere se è normale che il radiocomando scaldi nella zona circostante il quarzo. Qualcuno se ne è accorto?
fatemi sapere se avete suggerimenti o simili!
Grazie!!!! | Per il simulatore, purtroppo non so che dirti. Per il quarzo, devi sapere questo: - col quarzo inserito, è attiva la parte di radiocomando che genera la radiofrequenza, che come ti dicevano prima, consuma batterie per nulla, ma non solo: - la radiofrequenza generata DEVE essere dissipata dall'antenna, e questo succede solo con l'antenna tutta estesa (che stress andare di simulatore con un metro d'antenna davanti agli occhi ) - se l'antenna non è estesa, tutta la potenza che dovrebbe diventare onda radio sull'antenna, rimbalza indietro sul transistor finale, che scalda come un fornellino, fino a fondersi , se è troppa Quindi, sapendo che il cavo che va al PC prende i comandi PRIMA che diventino radiofrequenza, perchè rischiare il finale di potenza, scaldare la radio, consumare per nulla le batterie, riempire di onde radio la stanza, e stressarsi con un palo davanti agli occhi???? ps.: scusate la descrizione banale, ma son passati 20 anni e più da quando ho avuto qualche accenno a scuola . Credo comunque sia abbastanza per spiegarne il perché.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
