Discussione: Non Parte
Vecchio 16 settembre 09, 18:07   #17 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
A Kità ! Mò me spieghi come fa ad arrivare miscela alla marmitta senza passare per il cilindro...nun ce sto a capì na mazza !!!
Scusa ma se ti dobbiamo aiutare, aiuta tu noi a capire: hai forse messo il pescaggio del serbatoio (pendolino) attaccato alla presa di pressione sulla marmitta? ---- lo so che ci deve passare perforza...... ma non spruzzicchia nulla levando la candeletta neppure con l'avviatore....
Puoi, anche fare sta prova dei tubetti: sarà una prova stupida, ma sai quanti sbagliano i collegamenti. Non per demenza o cos'altro...ma a serbatoio chiuso, non vedi dentro, ed è un attimo sbagliare. ---- mi sa...anche perchè il modello lo metto a testa in giu e poi lo capovolgo....ma il pendolino....ha un tubetto rosso e non posso sbagliare il collegamento col carburatore
Assicurati che il tubo in silicone che va al carburatore pesca miscela col serbatoio a metà (non farlo pieno). Apri il carburatore al max, apri 3 giri di spillo del massimo da tutto chiuso, tappa con un dito la bocca del venturi (non il comandante dei Ris), e gira l'elica, anche al lancio, senza corrente ovvio.
Mo se non vedi miscela arrivare nel tubo...o non pesca nel serbatoio o lo spruzzatore ci'ha un gatto marcio che lo occlude.
---- la gatta non puo essere l'ho vista stamattina .... ma nessuno mi dice se puo dipendere da aria che entra dal serbatorio da qualche tubetto rotto???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
