Originalmente inviato da maxbunny In ogni caso il motore che ho ordinato
Speed Passion Silver Arrow 1/8th Scale Brushless Motor 6.5T (3200kV)
puo' essere spinto fino a 5S
Technical Specifications:
Can Size: 543L
Turns: 6.5
Resistance (Ri) Milli-ohms: 12
Input Voltage: 2S-5S (7.4V-18.5V) LiPo
Amp: 3.8
Shaft Diameter: 5mm
quindi se me la vedo male, o se voglio sperimentare le 4S, gli montero' su un altro regolatore...
sono nuovo della categoria, quindi non ho proprio idea delle differenze che ci potrebbero essere se spingo a 3S, 4S oppure a 5S... !! |
non FARE FOLLIE!!! tienilo a 3s... a 4s l'esc lo regge.. però devi cambiare la ventola... a 5s avresti una cometa infuocata!!!!!
