Originalmente inviato da culatello no guarda se uno ha SOLO da mettere mano sui cuscinetti ti garantisco che in un buggy ci metti mooooooolto meno es sabato scorso ho divelto un cuscinetto del diff post. devi smoontare 4 viti sotto il telaio 4 microviti che tengono la barra di torsione ,la barra la sollevi (senza smontarla) altre 2 viti che tengono il coperchio diff e ti ritrovi con il differenziale in mano per smontare in meno di 2 minuti lo fai .metti 5 minuti ad aprire e chiudere ,il davanti è uguale ,altri 5 minuti.
il centrale sono solo 4 viti sotto il telaio e una del MM poi ho tutto in mano.
il centrale veramente è più il tempo a cercare il cacciavite nella cassettina che non a smontarlo. |
Intendevo non solo sostiuirli, ma aprirli tutti, pulire tutti i planetari , rilubrificarli e rimontarli.
Sul revo l'ho fatto 3-4 volte per 3 differenziali ma sti cazzi bisogna smontare tutto il revo a mo' di esploso per farlo, trasmissione compresa e rimontare tutto da capo.
La quarta volta che lo farò mi porterà via almeno 5-6 ore .....salvo imprevisti....
