Originalmente inviato da vangogh Fabio, hai ragione!!!
Bisogna studiare il sistema per garantire un cambio lipo rapido ed indolore!
Abbiamo visto che ci stanno provando con il velcro e con le calamite ma la vera questione è il connettore che deve infilarsi e sfilarsi quando togliamo la lipo, non dobbiamo dover tirare prima il connettore e poi staccare la LiPo.
Si deve studiare un sistema che quando ci si ferma ai box la questione cambio pacco sia una sciocchezza, un gioco da ragazzi.
Carrozza con il velcro ed in un attimo si toglie la carrozza, stacco della LiPo scarica, attacco della LiPo carica, riposizionamento della carrozza e via a manetta. |
l'unico sistema plausibile per usare un connettoree rapido che non necessiti di troppo tempo e forza per toglierlo è il sistema delle pile 9V .... direttamente dalla pila
il problema che dato il voltaggio e gli amperaggi in gioco .. se per errore fai ponte tra + e - fai na bella fumata... ma sarebbe l'unico modo per avere un sistema di aggancio sgancio radipo... la carrozza resterebbe sempre da togliere... poi va di velocità del meccanico a rimetterla.. eehehe
