Originalmente inviato da DONNO no no , non rompere il ghiaccio.. .. mannaggia con
questo caldo
che furbetto , cerchi consigli per l'assetto aahaaahahahahahahaha
to sgamato
anchio cio la losi 2.0
che dire..... troppo nervosa.
ma via via sto cercando l'asetto perfetto per mandarla dolcissima.
1 gradazzione per volta certo senno' famo il brodo come simone
azzz dimmi dove ai preso quel os , che lo sto cercando dappertutto . |
O.S. 21VZ-B V-spec. 2009 "Falcon" acquistato dal mio negoziante di fiducia! Abito a Cervia (Ra) e nella mia città c'è un piccolo negozio ma gestito da un ottimo esperto di automodellismo!
Per quanto riguarda l'assetto, io sono contento del mio set-up.
Ho seguito i consigli come da scheda tecnoca Losi con qualche accorgimento in più:
* ho smontato gli ammortizzatori, ho inserito lo stelo, con piattello attaccato, in un trapanino e con carta abrasiva finissima ho limato (leggermente) il bordo del piattello eliminando le sbavature di plastica che creano non pochi problemi.
* successivamente ho rimontato il tutto riempendo con olio LOSI, 40 anteriore e 25 posteriore, con molle come in origine.
* dopo aver smontato i braccetti delle sospensioni ho calibrato i fori degli attacchi: l'attacco vicino al differenziale l'ho allargato di 0.2mm utilizzando una punta da 4.2mm, idem l'attacco dei fuselli (solo dietro) con punta da 3,75mm. Non puoi credere quanto cambia dopo questa modifica, sopprattutto su piste polverose!!!
P.S. dov'è tutto sto caldo! Qui piove da 3 giorni....
