Vecchio 16 settembre 09, 10:55   #4 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da pintermauro Visualizza messaggio
Grazie Giorgio! avevo un'altro dubbio, la radio viene fornita con una ricevente completa di satellite che mi sembra di aver capito va installato all'esterno!!?? mi sembra strano, poi una volta inserito il modulo automaticamente la trasmissione uscirà dalla nuova antennal' quindi l'originale la potrò togliere ??
No, nelle fusoliere in legno o in fibra di vetro, (escludendo quelle in carbonio!) il satellite non va sistemato all'esterno ma va posizionato internamente in modo che le posizioni delle antennine, sia della rx che dello stesso satellite, si trovino su direzioni differenti (a circa 90 gradi fra loro), così da ricevere meglio, qualunque sia la posizione del modello, il segnale che arriva dalla tx....non sarà necessario inoltre toglire l'antenna tradizionale del trasmettitore, anche se ovviamente quest'ultima non lavora più quando si monta il modulo 2.4G
brigher non è collegato   Rispondi citando
