Originalmente inviato da xfile69 Ragazzi mi serve un'informazione ..... anzi una precisazione
vorrei sapere da chi ha il 700 come l'ha assemblato
intendo : ricevente , servi , gyro , governor , upgrade , motore , ........
stò meditando ............
ma prima di fare un passo cosi costoso voglio il massimo delle considerazioni
quindi forza , Massi , Gianfranco , Tommy , postate le configurazioni
grazie a tutti
ciao ciao
(X Tommy , il multigov è a posto) |
Il mio è configurato così:
- Meccanica originale...ma ho sostituito, per il problema di sgranamento della corona il blocco intero del gruppo avviamento/frizione con questo:
Fast Lad Performance
poi ho sostituito anche la corona originale con questa:
Che sembra identica a quella di scatola ma non è così !
- Motore OS 91 Con pompa (anche se in questo momento l'ho rotta e non ce l'ho ma va benone uguale)
- Marmitta MP5 Curtis Youngblood
- Servi sul piatto FUTABA BLS451
- Servo sul Gas FUTABA 9254
- Servo sulla Coda FUTABA BLS251
- Gyro FUTABA GY611
- Regolatore SCOTT GRAY Reactor X
- Governor AEROSPIRE Multigov Pro
- Switch Glow
- Pale Ovviamente SAB 224 (corda 74,5) Red devil
- Palini ALIGN
Considerazioni: Secondo me la mia configurazione è buona (ma costosa), magari se vuoi risparmiare un pochino prendi dei servi meno performanti (ma secondo me stai su uno standard alto perchè questi ely pesano e necessitano di potenza sui movimenti), oppure il regolatore penso tu possa usare tranquillamente il 2 in 1 ALIGN (che secondo me va benone alla fin fine...) e utilizzando un gyro magari più economico ma che vada bene come il GP750; per finire il GOVERNOR RCEG600 che danno di scatola secondo me può andare più che bene per le tue capacità di pilotaggio, poi con il tempo magari lo cambierai...ma per intanto tra una cosa e l'altra un bel 500/600 te li sei risparmiati...
Credo sia tutto...
Enjoy TOMMY
