Originalmente inviato da veleno71 Scusami ma non credo che funzioni con il motore staccato.
Invece smonta pale e palini e fai il set up del comando del gas.
Ciao. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Che io sappia su tutti i regolatori bec il settaggio gas min-max lavora con l'ingresso del canale interessato e non sull'uscita dell'alimentazione al motore brushless, quindi staccando i 3cavi al motore non dovrebbe cambiare nulla!
La meccanica di coda sul mio belt io la ho t-rex perche quella e-sky è piena di difetti. La testa rotore la uso ad oltre 3000 RPM rilevati a srumento e pare non esplodere... I ribaltamenti li compie a razzo! Spero prima possibile di riuscire a postare un video...
