Originalmente inviato da Stealth ciao,
con il mio belt cp V1 tutto metallo, ho sempre avuto problemi con la testa e la coda.
ho poi comperato un t-rex se v2 (tutta altra cosa...)
ma vorrei riesumare il belt
ora, se mettessi gruppo coda del trex v2 andrebbe bene?
e per gruppo testa? con quale la sostituisco?
grazie. |
Ciao.
Si la coda la puoi mettere tranquillamente, per la testa ho visto su ebay che ci sono quelle del rex con la possibilita di spostare il perno che blocca il piatto.
Oppure puoi lasciare solo il piatto originale e cambiare tutto il resto, ultima soluzione e modificaare il piatto del rex manualmente.
