Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 settembre 09, 00:43   #7734 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da DANGERDRIVE Visualizza messaggio
Zemonio anche io sono di genova e anche io vengo ogni tanto da model toys
probabilmente ci siamo anche già visti... Ti do un consiglio un po' azzardato:
in genere sui regolatori il minimo e il massimo del canale motore lo editi accendendo l'eli col gas al massimo e non appena emette qualche suono lo metti al minimo, aspetti qualche secondo e spegni l'eli. Se vuoi provare a farlo ti consiglio VIVAMENTE di scollegare i connettori che alimentano il motore in modo tale che non possa partire in tutti i casi. Una volta fatta questa operazione riprova l'eli!! Se mi vuoi telefonare per parlare direttamente il mio num è 3404095682.
Scusami ma non credo che funzioni con il motore staccato.
Invece smonta pale e palini e fai il set up del comando del gas.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
