Originalmente inviato da Vituperio Evvaaai!
comunque, in ogni caso, vanno bene le sopra elencate parti di modello riferite allo spessore del materiale (Legno o Sintetico che sia) o è meglio fare in altri modi?
tipo piani di coda più sottili, o altre modifiche?
Grazie Boss! |
Mah, stai facendo un modelletto da mezzo chilo, giusto? Io personalmente se proprio dovessi usare la schiuma da barba farei con depron da 3 mm, tutto quanto: fusoliera, centine, longheroni, ali, supporto del motore e pure piastra dei servi, al limite raddoppiando giusto la parafiamma se proprio fosse necessario (ma credo che non lo sia).
Questo arnese qui l'avevo fatto in depron, tutto 3 mm
Originalmente inviato da falcoross chiedo scusa per le foto, ma ho sbagliato.. |
Non so cosa tu abbia sbagliato, ma quelle foto sono bellissime e bellssimo è il tuo modello!
