coplimenti bell' acquisto!!!
allora
accendicandela: la scintilla non e' pericolosa perchelo scaldacandela "scalda" solo quando e' messo sulla candela poi non e' lo scaldacandela che fa la scintlla ma la candela per quanto riguarda la carica ti consiglio quando e' scarico o che vedi che non scalda come deve caricalo in genere ci voglio 3-4 ore ma poi dipende dal caricabatterie da quanti mah e'.
ammortizzatori
per adesso usala cosi se vedi che il modello e' inguidabile magari cambialo ma questo dipende dalla tua guida
ti coiglio per adesso se lo vuoi cambiare mettere un 60 davanti e un 30 al posteriore l' olio va cambiato ogni tanto perche perde la sua viscosita'
e si mette dentro la canna dell ammortizzatore smontando il tappo sopra
accensione
prova a mettere la miscela ti consiglio al 16% e va bene se e' da carburare fallo fare da un modellista io ho fatto cosi e ne lo ha fattto gratis io con un pieno di miscela ci giro 9-10 minuti ma dipende da come la usi
...ah se non ce l' hai monta il cambio a 2 marce te lo consiglio!
