BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Il rodaggio ...questo sconosciuto
Vecchio 15 settembre 09, 22:01   #41 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Vai a vedere su ALEWINGS i prodotti Eagle Tree, costano un po' ma sono completi. Puoi memorizzari i dati e poi a terra scaricarli sul PC oppure riceverle un tempo reale. Hai due termometri fino a 240° e una termocoppia K fino a 1000°, puoi istallare il GPS cosi hai velocita' reale , quota, tragitto, tubo di pitot per velocita' del modello relativa all' aria, giri motore, e poi non ricordo perche' l'ho usato poco!!!!!! Comunque apparecchiatura estremamente interessante a mio parere ma sicuramente per altri soldi buttati!! Ci sono anche stabilizzatori di corrente e buffer con cui entri con i canali della radio e il segnale viene potenziato e ampliato ( una entrata, fino a 4 uscite ) , doppia alimentazione rindondante, volmetro a led ecc, io li uso e ne sono contentissimo. Alcuni dicono che sono uno spendaccione ma cosi' spero di volare con molta piu sicurezza. Quanti modelli ho visto scassati per guai alle batterie anche nuove!!!!! Ciao.
73 de IK2DUR Alvise.
ok, vedrò qualcosa
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Per elicotteri esistono dispositivi come il carbsmart che fanno (una volta settati) tutto da soli
si lo so, volevo giusto sapere che temperatura di scarico ha un glow, giusto per sapere e fare qualche prova
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
