Originalmente inviato da miro972 praticamente se metto i palini anche con un po a contrastare vira per attenuare devo mettere i palini a 0° forse anche in negativo cioè col bordo di entrata verso dx... pero' non dovrebbe essere così il giroscopio dovrebbe mantenere la posizione al rilascio dello stick... |
si già dovrebbe in ogni modo mantenere In AVCS !
Ma fai una prova a centrare il passo di coda!
Se dai passo tende più facilmente a perdere la Posizione?
Quanto hai per sensibilità Gyro?
