ciao pinuxx
ma dai per.... due linee da gestire con due interruttori a levetta
, fare o comprare due elettroniche diverse non ha tanto senso.
se c'e la possibilita e necessita di usarne una per qualsiasi macchina che si abbia da muovere, secondo me e piu facile ed economico una sola elettronica.
magari anche capace di gestire motori con amperaggio alto.
la mia scheda universale ad esempio e semplice da settare, tramite due interruttori a levetta (oppure uno doppio) si commuta il controllo tra compatibile MM2001 oppure fresa cnc. ed eventualmente per comodita si mettono a pannello i trimmer del vref per regoalre la corrente ai motori.
non mi sembra tanto complicato no ?, e sopratutto gestire i motori con tecnica pwm porta a migliramenti non indifferenti quanto a velocita spostamenti e coppia motori , rispetto ad una mm2001 monopolare e senza pwm motori.
Originalmente inviato da Pinuxx Visto che ho gia' sbattuto la testa sull'idea di fare una sola elettronica per tutte e due le soluzioni volevo sconsigliare questa soluzione perche' nascono diversi problemi legati alla gestione delle varie linee di I/O della printer che spesso sono legate al software in uso non sempre configurabili, per esempio la linea del pwm del filo-taglio e le lineee di fine corsa della fresa, si puo ovviare al tutto aggiungendo vario hardware switch commuttatori etc.. ma ci si complica la vita e vecchio proverbio dice "le cose che non ci sono non si rompono mai" , quindi e meglio specializzare le cose e renderle il piu' semplice possibile.
Salutoni Pinuxx |
