Originalmente inviato da arton-fly WOW bella prova!
le mie perplessita sull'accensione della rx prima della tx era legata ad un discorso di sicurezza in quanto se si accende prima la rx è senza segnale quindi potrebbe beccarsi delle interferenze. Ma forse questo discorso non vale per la 2,4ghz speriamo sia tutto ok! |
Infatti non vale per la 2,4 GHz!! Vai tranquillo !!
