Un regolatore elettronico di velocità (o ESC) può essere CON o SENZA BEC (Battery Eliminator Circuit) che a sua volta può essere comperato a parte.
Quindi possiamo avere le seguenti combinazioni:
- ESC con BEC integrato
L'ESC con BEC integrato alimenta l'apparato ricevente (rx e servocomandi) attravero la spinetta di collegamento al canale 3 della ricevente
- ESC con BEC separato
L'apparato ricevente viene alimentato dal BEC esterno che prende l'alimentazione direttamente dalle batterie di potenza
Un esempio di ESC con BEC integrato è ad esempio il Castle Creation Phoenix 10, 20 o 35.
Un regolatore SENZA BEC integrato è ad esempio il Jeti 70 OPTO
Mimmo
