Originalmente inviato da Yuri62 caro capitan fracassa,mi sa che ci divertiremo un mondo.....cominciavo ad annoiarmi da quando il grande alex non scrive +.tu credi di settare modelli tramite forum
per le mani in faccia,ti lacio l'indirizzo in pm se vuoi...ricevo il lunedì e venerdì,ti pago anche il viaggio a patto che tu non sia alto 2mt x 90kg.
cerca di volare + basso,avrai molti amici
saluti yuri |
Ciao yuri ok io son alto 1.90 x 83kg in ogni modo!
Mi spiace che lhai Presa a male non èra mia intenzione,avanzare nessun tipo di offesa!
tramite forum si fa Molto !
Originalmente inviato da inquisitore .... Mentre gli alunni YURI e CAPITANO li portiamo dietro la lavagna in castigo con tanto di scarpata nel culo ... perché oramai hanno rotto i coglioni a tutti .......... |
Inquisitore devi avere letto centinaia di messaggi da parte mia ,dove dico la mai su rispetto e spirito di condivisione,e dove scherzo e gioco ,mi meraviglio quando vengono Fuori certi messaggi, Confido in una tua risposta per capire meglio
magari anche in Privato qui non serve!
Originalmente inviato da criasso quoto pure io..capitano sembri dio in persona..scendi di 2 piani,cosi risulti odioso |
Nessuno si sente sopra nessuno!
Credo che sia un Grosso ,grosso limite Pensarlo!
NON TUTTI I Gyro sono Programmati nello stesso Modo non sono tutti Uguali!
Ok la regola del gyro settato in Normale può andare bene ..perché sappiamo dove il passo di coda agnentare la coppia e possiamo far si che il servo di coda lavori più nella fascia centrale (Squadra a 90 Gradi!)
Ho detto la mia a Riguardo 100 volte!
QUESTO VA BENE PER IL 401 FUTABA
aspetto una Risposta di miro972.... per magari essere di aiuto riportando quelle che sono le mie esperienze!
Ne più Ne Meno!
& 2.....:
Assicurati che da Radio Hai tutto a Zero i Trim e sub Trim!
Ascolta ,da quello che vedo!
Giri sono OK .........per un buon Volato!quella coda deve Star ferma!
Fai questa Prova!
Ma il passo di coda Fa la stessa corsa per destra e sinistra?
Misura mm!
Quando Dai tensione si dispone esattamente al centro della corsa il passo di CODA?
E Servo con Squadra 90 Gradi!?
Quando Dai tensione assicurati che il modello sia ben fermo per pochi secondi!
In Ogni modo!
Sposta tutto il supporto servo e relativo servo su Trave di coda 1mm più Dietro!
O Rendi più Lunga di tre Giri Lasta di comando!
E tira su di 2 punti la sensibilità del gyro!
E Fai la stessa Prova !Non occorrono più le pirolette!
Ma dei colpetti di passo si!
Fammi sapere come va!?
Poi fai la stessa Prova nello stesso Posto ,è OK!
Prima di Partire Muovi lo Stick della Coda veloce destra sinistra per due volte poi centra! E vedi se il passo della coda si dispone al centraggio!
