Originalmente inviato da Bestia prova ad alzare leggermente l'anticipo... se sei a zero mettilo tipo a 5 gradi! tieni presente che se è cogging dovrebbe farlo solo da fermo, se sei gia in movimento non dovrebbero esserci singhiozzi di nessun tipo....
alla fine che kit hai montato?? |
Non sò se con quel kit sia possibile farlo.
è la versione successiva a quello che avevo io e sul mio (che era proprio scrausetto) non si poteva settare nulla!!!
Sicuro che le batterie erano ben cariche!? Allo spunto è richiesta più corrente e se la batteria sta bassa il motore singhiozza! Almeno con le NiMh è così...
Altrimenti se puoi toccare i settaggi credo anche io che il problema sia quello suggerito da Bestia.
