Ciao.
Non è il cuscinetto a far slittare l'albero al suo interno...ma è l'esterno del cuscinetto che slitta nella sede della corona che è, come noto, di plastica.
Stesso identico problema che aveva il mio Pro Copter...risolto con un piccolo accorgimento.
Originalmente inviato da helimod Con la stessa configurazione ho lo stesso gain 20% con radio futaba, come già avevo scritto questa versione va molto bene non ho avuti problemi di sbacchettamento o altro.
Stranezza del modellismo .................io la ruota up-grade con l'inserto d'alluminio l'ho smontata perchè si bloccava il cuscinetto ....ho rimesso l'originale che è perfetta.
Zumbit mi spieghi come fa un cuscinetto unidirezionale a slittare? E' proprio per curiosità, perchè ho la convinzione che questo meccanicamente non può accadere.
Per quanto riguarda gli sbacchettamenti di coda, ora che ho il regolatore partito sembra che spesso provengano proprio da questi..............quando danno problemi di coppia e erogazione ne risente la coda............ |
