Allora sembra tutto ok.
L'ala la puoi mettere al campo controllando solo il cg. Metti dei pallini colorati sotto le ali in corrispondenza del cg.
Ai tempi al campo mi hanno consigliato di mattere il carbonio per tutta la lunghezza dell'ala ma col volt costruito come da progetto ci hanno volato un sacco di persone e bene.
In caso per fare qualche prova prendi le ali verso le estremità e molleggia un pò per vedere se resistono. Meglio che si rompano ad un metro da terra che a 50m.
Dai forza col collaudo e fammi sapere.
P.S. prima fai qualche volo planato per verificare il centraggio. A volte partendo subito sotto motore se qualcosa va male non si capisce bene a cosa imputare il difetto.
In bocca al lupo
PPS spero tanto di poterti essere utile se vorrai realizzare anche l'aliantino in depron che ho fatto oppure lo schweiwer il poli che vedi nel mio avatar.
