Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 15 settembre 09, 12:13   #1111 (permalink)  Top
arton-fly
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
il sistema Corona in questo è un è particolare, e devi seguire questa procedura, e allontanare il tx almeno 80 cm 1 metro dall'antenna dell' rx, ma poi è una bomba, io con un rx 4 ch montato sù un aliante mi sono spinto a 830 m da me, e 450 ma di quota, misurati con il gps onboard, non palle, e il tutto ha sempre risposto alla grande...a queste distanze comunque ci deve essere una visibiltà e un contrasto del cielo ottimale, perchè il modello più che pilotarlo...lo intuisci, ma ho voluto fare apposta stà prova per testare il sistema corona..
WOW bella prova!
le mie perplessita sull'accensione della rx prima della tx era legata ad un discorso di sicurezza in quanto se si accende prima la rx è senza segnale quindi potrebbe beccarsi delle interferenze. Ma forse questo discorso non vale per la 2,4ghz speriamo sia tutto ok!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
