Originalmente inviato da miro972 allora ragazzi grazie per i consigli cerchero' di rispondere a tutti...
tutto il gruppo coda l'ho messo nuovo prima del video quindi è da escludere parti consumate... l'ely vira in senso orario se i giri rotore sono bassi dovrebbe essere il contrario giusto? e comunque ho motore e regolatore di scatola con governor normal 80% idle1 85% idle2 90% e comunque quando passo a giri piu' alti aumenta la deriva.... uso il terrazzo percè basta fare 1 piano e sono già li faccio solo hovering bassi per vedere come va... altrimenti dovrei andare fuori città e per vedere la deriva della coda va bene anche li... coder hai ragione di solito non lo faccio era solo per farlo vedere al capitano |
Lasciali perdere i sempre pronti a biasimare!
Assicurati che da Radio Hai tutto a Zero i Trim e sub Trim!
Ascolta ,da quello che vedo!
Giri sono OK .........per un buon Volato!quella coda deve Star ferma!
Fai questa Prova!
Ma il passo di coda Fa la stessa corsa per destra e sinistra?
Misura mm!
Quando Dai tensione si dispone esattamente al centro della corsa il passo di CODA?
E Servo con Squadra 90 Gradi!?
Quando Dai tensione assicurati che il modello sia ben fermo per pochi secondi!
In Ogni modo!
Sposta tutto il supporto servo e relativo servo su Trave di coda 1mm più Dietro!
O Rendi più Lunga di tre Giri Lasta di comando!
E tira su di 2 punti la sensibilità del gyro!
E Fai la stessa Prova !Non occorrono più le pirolette!
Ma dei colpetti di passo si!
Fammi sapere come va!?
Poi fai la stessa Prova nello stesso Posto ,è OK!
Prima di Partire Muovi lo Stick della Coda veloce destra sinistra per due volte poi centra! E vedi se il passo della coda si dispone al centraggio!
