Originalmente inviato da smanettone Ciao a tutti, qualcuno mi sa spiegare che gli è successo al mio eli ... guardate il video YouTube - KDS 450s crash
ad un certo punto ha fatto un 180 con la coda senza che io gli dessi il comando come se avesse avuto un calo di potenza, di chi è la colpa...? |
E' successo anche a me, saliva, saliva e poi all'improvviso la coda impazziva....alla fine era la cinghia. Successivamente cambiai il rotore di coda con quello ALIGN, cambiai il servo di coda con un Hitec (che mi ha regalato CODY) settai il gyro, aggiustai meccanicamente la coda, tirante e compagnia bella, poi provai a terra. Tutto si risolse.
Nel tuo caso non credo sia colpa dell'elettronika, prova a controllare meglio la cinghia, fai girare le pale, e nota il movimento rotatorio dei palini posteriori....TUTTO deve scorrere liscio come l'olio, nessun rumore sospetto ne movimenti strani, le pale principali devono fermarsi lentamente.
Originalmente inviato da smanettone Aiutoooo non vorrei fare il bis |
...per quello c'è REAL FLIGHT G4!
.....dalle 2 alle 3 ore al giorno!
