Originalmente inviato da GIROSCOPIX sembra come se i tre servi non fossero miscelati in maniera corretta,perche' come ho scritto prima,se inserisci l hold,dopo meta' gas,il servo del passo, si alza, mentre gli altri due si abbassano,inclinandomi il piatto, se lo inserisco,col lo stik a 0,quindi -5 gradi,il servo del passo sta fermo e glialtri due vanno a -5. |
Dato che hai l'optic 6 mi viene il dubbio che l'Hold con lo switc funzioni solo per gli elicotteri a motore (potrei dire una grossa cavolata) oppure che l'hold sia programmato per un piatto a 90°
Verifica sul manuale. Io per esempio con l'optic 6 sport non riesco ad inserire manualmente l'avcs.
infatti sono passato alla DX7
