Originalmente inviato da smanettone Grazie per il link, ti sei andato a spulciare anche i siti in inglese complimenti
PUTROPPO non ho la dx6i almeno ancora non ce l'ho ho quella di serie da 2.4 GHz ... quindi non dovrebbero esserci problemi di interferenze e comunque stavo parecchio lontano da qualunque forma di vita anche digitale
Mi è venuto un dubbio atroce non potrebbe essere un problema di attriti sulla testa... poco prima del volo ho stretto due viti sulla testa che non ho mai lubrificato per paura di fare dei papponi con la palvere... dal video si nota come la rotazione della coda avviene nello stesso senzo della rotazione delle pale inoltre si sente un repentino calo di giri... se fosse stata colpa del giro avrebbero dovuto aumentare dato che il passo della coda diminuiva... ho notato che muovendo le parti in plastica della testa in alcune orientazioni si hanno maggiori attriti nel caso in cui le viti vengono strette eccessivamente... il tutto unito ad un basso numero di giri ed ecco fatta la frittata. |
Da quel che ho visto non mi sembra propio un problema di giro, ma hai perso il controllo della coda più per un problema meccanico.
Come si vede dal video la coda ti è andata in folle.
Poi non capisco di che testa parli.
