Significa che la tensione di ingrsso e' troppo bassa, quindi o la resistenza che hai messo e' troppo piccola oppure l'alimentatore e' rotto. L'errore te lo da sotto carica o appena collegato il caricabatterie?
Per la batteria, ripeto, dipende quanto la devi usare, ovvero se ci devi fare venti ricaricheti serve una batteria da automobile se basta una ricarica una batteria da 15-20 ampere va bene.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
