allora ragazzi grazie per i consigli cerchero' di rispondere a tutti...
tutto il gruppo coda l'ho messo nuovo prima del video quindi è da escludere parti consumate... l'ely vira in senso orario se i giri rotore sono bassi dovrebbe essere il contrario giusto? e comunque ho motore e regolatore di scatola con governor normal 80% idle1 85% idle2 90% e comunque quando passo a giri piu' alti aumenta la deriva.... uso il terrazzo percè basta fare 1 piano e sono già li faccio solo hovering bassi per vedere come va... altrimenti dovrei andare fuori città e per vedere la deriva della coda va bene anche li... coder hai ragione di solito non lo faccio era solo per farlo vedere al capitano
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
