Vecchio 14 settembre 09, 23:34   #7 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
Strano! in questo caso mi dispiace ma non avendo modo di vedere il tuo eli non so risponderti.
sembra come se i tre servi non fossero miscelati in maniera corretta,perche' come ho scritto prima,se inserisci l hold,dopo meta' gas,il servo del passo, si alza, mentre gli altri due si abbassano,inclinandomi il piatto, se lo inserisco,col lo stik a 0,quindi -5 gradi,il servo del passo sta fermo e glialtri due vanno a -5.
  Rispondi citando
