Vecchio 14 settembre 09, 21:43   #1711 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Per quanto concerne il converter, prima dimmi che motore devi gestire con l'ESC?
La 2406B ha il gyro regolabile, ma solo su tx. Siccome stanno arrivando le nuove tx computerizzate, tipo la 2402 del CB100 o 4G6, possono regolare il gyro da TX.
Inoltre fra poco sarà disponibile anche come ricambio la rx nuova 2406C del CB100.
Torrazza si è a 120, ma basta non settare il servo del pitch. Ho riscontri di qualcuno che la stà usando sul 4#3 con tx 2801 e dice che la coda è inchiodata. Io come cavia del Thread ne ho in arrivo una poi vi racconto, però devo aspettare anche la tx 2402. Ma nel frattempo posso usare il set del gyro su RX. Tanto costano + - = perchè prendere quella vecchia
una RX a 6 canali può funzionare con piatto a 90° solo se si imposta il parametro SWSH sulla TX. Caso contrario non funzionerebbe correttamente se usi la TX di scatola e non la 2801.
Ciao leon
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
