Originalmente inviato da mr_ade Hahaha si si certo volevo scrivere teflon! La seconda volta l'ho scritto male.
Non saprei se lo vendono in pellicole, c'è il nastro poi credo che da jonhatan vendono il tubicino boh..Non mi sono mai posto il problema perchè non potrei lavorare con qualcosa attaccato alle dita. Però il nastro di teflon che serve in idraulica dovrebbe essere abbastanza facile da avvolgere sulle dita e costa poco..
Quando ho ritirato gli occhiali mi hanno dato una pezzuola dove c'è scritto teflon. Perchè non andate da qualche ottico e ve la fate regalare? Si può usare molto più facilmente per stringere i pezzi da incollare. |
Come dicevo il ciano non attacca sul teflon però lo imbratta quindi ad ogni uso ci si sporcherebbe le mani per ripulire il panno.
Non credo che abbia molto senso no?
