Vecchio 14 settembre 09, 17:24   #1705 (permalink)  Top
dado099
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
una info:
di Chinesejade chi ha provato questo:
HP05EA+HP03T Tail Brushless Solution Combo
Item No: HM-43B-HP05EA03TCombo
This combo has pre-soldered the plugs such as part of micro plugs and a signal plug.
Three wires from brushless motor need to be go through the tail boom, so these wires cannot be presoldered. Just solder three wires of motor to the wires on the esc. Rest are Plug & Play. HP05EA is for for HP03T (2.9g) brushless motor with build-in brushless conversion. It is designed and producted from factory of HP03T.
(Tail Motor Holder and Rotor Blade are not inlcuded.)
Price: $39.50
uno a caso METEOR!!!
ciao leon
Ciao, io ho avuto la sfortuna di provarlo.
Purtroppo ho la rx 2406A, e con tale versione non c'e' verso di farlo andare, sembra impazzito.
Poi l'ho provato con la vecchia 2406 e al banco sembra funzionare correttamente.
Il problema e' che non posso usare la 2406 perche' non ha l'uscita PPM per il mio esc walkera originale.
Essendo un clone del FLEA ho letto in giro che va solo bene con la 2406 e la 2406B.
Risultato finale: ho in arrivo una 2406B sperando che le "voci" sul FLEA siano esatte, se no ho buttato un sacco di soldi per niente.
Questa e' la mia esperienza....
dado099 non รจ collegato   Rispondi citando
