Originalmente inviato da miro972 ok tra un po vado in terrazzo e faccio un video meglio che posso essendo da solo mi devo arrangiare... comunque grazie ancora |
Fai in modo che il tuo passo sulla coda abbia la stessa corsa a destra e a sinistra senza forzare!
Fai in modo che quando si centra il servo di coda sia a 90 gradi!
Sai che se muovi lo Stick da radio velocemente destra e sinistra per due volte poi si centra ?
