Vecchio 14 settembre 09, 14:52   #3356 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
ciao è tutto un problema di set up gyro e coda.La squadretta del servo è a 90°?.Mi viene da pensare al rinvio di coda o troppo lungo o troppo corto
Condivido. Sempre che meccanicamente sia tutto ok (.. hai verificato che il grano che si fissa all'alberino di coda non slitti, ecc..ecc... )?!?
Se si, fai la prova del 9..
Parti come dovrebbe sempre essere, in AVCS, subtrimma il canale 4 finche l'eli si ferma (non il TRIM, il Subtrim).... e cerca il valore finche l'eli si ferma e non imbarda piu. Deve essere a 90° e se non ci riesci cambiando le squadrette in dotazione... devi usare il subtrim
Fai questa prova intanto
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
