Discussione: letov lunak 107
Vecchio 11 gennaio 06, 16:47   #1 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
letov lunak 107
Allora ordunque ci si siamo quasi,stà arrivando il momento di metterci le mani sopra. Lo schweizer è ormai concluso a presto le fotine , è una bella bestia, e ora iniziamo il lunak.......
Dunque per la fuso operero come per gli altri con i soliti rinforzini qua è la nei punti cruciali....
§Il lavoraccio sono le ali: AA 3600 profilo dovrebbe esser un rg 15 mod ( dico dovrebbe perchè una volta mi ha detto rg 14 mod e una altra rg 15 , comunque lo verifico con profili ) radice 335mm estremità 150 , bello sottile.du flap +alettone + diruttore per ala!!!!!!!!
Che faccio 1 flap + 1 alettone + diruttore ?
2 flap +1 alettone 0 diruttore ?
o riproduco il tutto ?
Già consigliatomi con il mastro maestro locale avevo pensato di costuire l' ala cosìoppia baionetta in nastro d' acciaio da 14, sandwich così composto :
polistirolo + una prima cravatta in fibra carbonio 160 sino fine baionetta , Circa 1/4 dell ala , Dalla radice sino a 2/3 dell ala fibra da 160gr , e poi tutta fibra da 110 su tutta la lunghezza , nastro unidirezionale carbonio sul max spessore da cima a fondo . questo sopra e sotto + ricopertura in obece da 1,5 e fibrata da 80 gr finale
Prevedo che il modello verrà sui 5/6 kg ......
avanti con i consigli ..........
http://www.lunak.de/
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
