Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 settembre 09, 04:08   #7732 (permalink)  Top
DANGERDRIVE
L'avatar di DANGERDRIVE
Data registr.: 28-08-2009
Residenza: GENOVA
Originalmente inviato da ZEMONIO Visualizza messaggio
ciao ho provato ma
1 il link che mi hai dato e' ok tranne che sono illeggibili le parti dove spiegano quanti beep
2 appena accendo fa'(con lo stik al minimo e idle up off)
1 beep
dopo 2 sec 3 beep
dopo 2 sec 10 beep
poi melodia
insomma alla fine di 2 istruzioni che ho non riesco a settarlo!!!!!!!!!
se in quella che mi hai postato fosse in chiaro quanti beep forse avrei qualche speranza
ps
se faccio scorrere le pale princ nel senso di marci girano per inerzia circa 2,5 volte
non ce' un modo piu' veloce per mess o altro?
Zemonio anche io sono di genova e anche io vengo ogni tanto da model toys
probabilmente ci siamo anche già visti... Ti do un consiglio un po' azzardato:
in genere sui regolatori il minimo e il massimo del canale motore lo editi accendendo l'eli col gas al massimo e non appena emette qualche suono lo metti al minimo, aspetti qualche secondo e spegni l'eli. Se vuoi provare a farlo ti consiglio VIVAMENTE di scollegare i connettori che alimentano il motore in modo tale che non possa partire in tutti i casi. Una volta fatta questa operazione riprova l'eli!! Se mi vuoi telefonare per parlare direttamente il mio num è 3404095682.
DANGERDRIVE non è collegato   Rispondi citando
