apri il tappo del carter (facendo attenzione alla posizione del pistone
spruzzi dentro il carter del pulitore per freni wurth cosi da rimuovere tutti i residui di benzina che altrimente andrebbe ad intaccare i cuscinetti,l'albero e la biella, lo svuoti e lasci asciugare 2 minuti e poi chiudi il tappo del carter.. non c'è bisogno di smontare i cuscinetti dal motore per oliarli in quanto ci pensa l'olio contenuto nella benzina a lubrificarli!! questo se usi una miscela di buona qualità!
per pulire gli altri cuscinetti posizionati sugli organi di trasmissione, smontali, immergili in un recipiente pieno di trielina per una notte al mattino vedrai tutte le porcherie che si infilano nei cuscinetti dissolte nel liquido a quel punto levi i cuscinetti di li e li asciughi poi li lubrifichi con l'olio per cuscinetti (ad esempio quello hudy oppure quello xceed) e poi rimonati il tutto!! ci vuole tempo ma ne risentirà molto la scorrevolezza del mdello! fidati!!
questo è come faccio io e assicuro che funziona......
